查看: 7213|回复: 22
主板风扇转一会就停 无画面
发表于 2010-5-30 16:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我的电脑突然就开不了机了,打开机箱,打开电源,电源风扇、cpu风扇、显卡风扇转一会就停,无报警声。
尝试着把主板拆下来,只装上cpu、内存、显卡,还是一样,检查了内存、显卡、电源都正常,后来我把那个4pin
电源给拔了,开机风扇一直转,但无报警,无显示,到底是怎么回事啊?
在线求助,各位大哥,帮帮忙
发表于 2010-5-30 16:09:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先查CPU供电上下管是否异常
发表于 2010-5-30 16:25:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CPU供电有问题了。找人去修吧
发表于 2010-5-30 21:35:17 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
CPU供电短路
发表于 2010-5-31 01:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电部分出了问题,VCORE对地短路,这个你自己修不了的,送修吧
发表于 2010-6-1 21:40:00 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
给CPU供电的几项供电场管,有找到同型号的场管更好,如果没有那只有几项供电场管同时换了
发表于 2010-6-1 22:03:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也不一定是CPU供电的问题,现在有些单桥芯片的板空焊也会像短路一样.
发表于 2010-6-1 23:51:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来这样的问题都处在cpu供电模块!!!
发表于 2010-6-2 12:05:11 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
CPU的上下场管有短路的情况,这个估计你没有办法自己修,送修吧!
发表于 2010-6-6 02:00:55 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主找个情况送修吧,I/O或南桥坏了
发表于 2010-6-11 19:32:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先换个电源试试看,如不行就是CPU供电部分出了问题。
发表于 2010-6-11 23:00:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
用万用表,打到2极管档,测一下4pin的黄线对地阻值是多少,如果为零的话,重点查上管是不是有击穿的
发表于 2011-6-9 20:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU电源有问题
发表于 2011-6-9 21:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换CPU吧  应该是CPU的问题 我都遇到好几次了
发表于 2011-6-9 21:48:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多是cpu供电电路问题
发表于 2011-6-9 21:59:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
明显CPU供电短路
发表于 2011-6-9 23:00:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
明显是一没有入门搞不懂情况的兄弟,大家就不要支招了(支了也白支)。还是叫人家去修算了。
发表于 2011-6-9 23:39:03 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
转一下停 就是CPU供电部分的问题,基本上就是 那几个管子
发表于 2011-6-10 15:19:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
短路了  先测测CPU电压
发表于 2011-6-11 11:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU的12V短路吧  万用表测下看看
