- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-9
- 精华
3#
发表于 2010-5-31 18:25:22
只看该作者
来自: 四川乐山 来自 四川乐山
压缩包内容如下
磁头匹配技术(多年经验之总结)
硬盘的磁头比较容易损坏,很多情况下硬盘磁头损坏属于人为损坏,比如:硬盘不小心摔了,特别是移动硬盘,当然也有正常损坏的,硬盘磁头损坏必须要更换整个磁头组件,磁头更换并不是很难,但一般需要在无尘的环境中更换,一般单碟片的磁头更换都不是很难,多碟片就有一定的难度,稍有不慎这个磁头就报废了,换磁头要胆大心细才行,当然最重要的环节还是要掌握磁头的匹配技术。
ST:ST的硬盘换头一般只要型号一样就可以匹配
7200.10系列最好对上产地
7200.11以上系列 多碟片的更换难度较大 磁头密度较大
MT:6E系列换跌片
6Y 如:MODEL:6Y120L0
SN:Y3开头
K M C D分别代表磁头、跌片、电机、放大芯片
CODE号:BW0 KW0 是单碟80G
VW0是单碟60G
三星大盘:主要对P/N P/V
换板对P/N前五位不用换ROM
三星老盘对盘尾 如:VFSSR 对第三四五位即可
三星本盘:MODEL号一样可以通用 不一样磁头号一样也可以通用
HM系列要对磁头上的印刷号
MP系列要对电机上的标签号 如:M60
WD大盘:32bit之前的盘电路板板号对上都有匹配磁头的机会
关键对DCM:DSBHCVJAA D表示电机 S表示前置放大 C表示跌片 V表示磁头
WD多跌片盘要注意校对好磁头上下螺丝的松紧
L板的盘磁头不是很好匹配
WD新款对子型号即可 容易匹配
日立/IBM大盘:换头对MODEL号
换板对标签第一行后四位 要换BIOS
单头的盘 磁头可能在上也可能在下 要对P/N:0A32727
日立本盘换头主要对MODEL
东芝 富士通本盘主要对型号 |
