查看: 2661|回复: 12
求助 T41 vcc3sw 不出信号问题! 在线等
发表于 2010-5-30 14:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
T41 vcc3sw 不出信号 pin57 有供电 VRENG16  54脚只有0.19V  59脚没有电压!  查 这个信号有需要三个条件,一 供电,二是54脚需要2V以上的电压, 三 59脚输出过流! 现在我的54脚只有0.19V 求助解决!
发表于 2010-5-30 14:27:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一下小地方是不是有少东西啊
发表于 2010-5-30 14:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不会啊,怎么会少东西呢!!!我还没动呢
发表于 2010-5-30 16:15:07 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主量一下Pin59对地阻值, 与正常主板比较, 如偏低, 请检查Pin59外围有没短路.
发表于 2010-5-30 18:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就这几个线路 你看看
发表于 2010-5-30 19:14:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
TB应该没有坏,有示波器的话可以量一下瞬间,确定一下vcc3sw产生条件不满足还是过流保护了
发表于 2010-5-30 19:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要查TB的供电,RC震荡,复位,在此条件达到时才会有VCC3SW.
发表于 2010-5-30 21:19:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果供电正常并且10 11P有震荡的话有可能是VCC3SW后级短路或者是芯片本身坏了
发表于 2010-5-30 23:27:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
断开59脚看看
发表于 2010-5-30 23:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查U61的10、11脚RC振荡电路是否有电压,如有就可能是后面的PMH4芯片有问题,如无电压那就是U61问题
发表于 2010-5-30 23:50:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
VREGIN16对不对
2脚-EXTPWR、55脚温控信号,电压各是多少
发表于 2010-5-31 13:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重点看54脚啊,应该在4点几V吧,
发表于 2010-5-31 15:01:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看下U61时钟啊 不行就换一个看看 TB62501应该有很多 还不行的话 看看是不是PMH4拉低了
