查看: 3310|回复: 18
华挚P4DUAL-915GL主板问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 11:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
前段时间拿到一块华挚P4DUAL-915GL主板。说是装不上系统。装系统的时候死机。PCI插网卡不能用????
听他的问题描述。我觉得应该是主板上的集成网卡坏了。我就开始着手搞了。可是,我装上CPU。内存。。。。。即然是点不亮的主板。真有点气。。。。。。。。。
后来,还是当着点不亮的板子来处理它了。
装上CPU假负载。电压都是正常的。刷过BIOS。换过I/O。。。。。补焊过主板上的芯片。。。。。吹过桥。。。。都不行。电压都对。为什么就不亮呢?
有一天,不知道搞了什么地方。莫名其秒的。能点亮了。好像是补焊过ICS后吧。高兴的心情不长啊。现在是能点亮,也能进入COMS设置什么的。不过别人说是装不上系统嘛。至少要装个系统试试吧。接上设置。开始进行装系统测试段落了。。。。。。GHOTOST 25%左右,就停住了。死机。。。。。郁闷。现在我可以怀疑是桥的问题了。再吹一次桥吧。这一吹,不是吹亮,而是吹灭了。。。。。现在点不亮了。被这块板搞得一头雾水。现在已是精疲力尽了。对它是否失去信心了。。。。前段时间我也发过这板子的。现在已断断续续的搞了近一个月了。真有点不好意思了。希望在这里,能得到大家的合力帮助。
发表于 2007-10-21 12:05:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
等着各位师傅的指教。。
发表于 2007-10-21 12:12:25 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有可能是桥的问题啦。终究是死马了
发表于 2007-10-21 12:25:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有条件重新做桥。桥坏的可能性挺大!
发表于 2007-10-21 12:40:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
再搞亮..然后把时钟芯片换了.
重新加焊桥............
发表于 2007-10-21 14:22:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看来只有重新BGA了。
发表于 2007-10-21 15:37:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一块这样的板啊,不过是775接口的,网卡是挂了,南桥被劈了个半死,现在就等桥来换了
发表于 2007-10-21 17:17:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有可能还是桥的问题,刚换上的桥是新的吗?
发表于 2007-10-21 19:41:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
更换桥在说,起码要搞亮了啊,推荐张系统的时候SJ测试关键点电压
发表于 2007-10-21 19:43:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
唉。最近头都大了。搞这个BGA真不知道能不能搞定了。看来只有一试了。
发表于 2007-10-22 19:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘换过了吗。。试一下呀
发表于 2007-10-23 10:30:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样的故障   谁遇到都晕呀
发表于 2007-10-23 10:48:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这下可能把桥吹坏了  重新换桥试一下
发表于 2007-10-23 11:19:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
俺也想知道!!!!!!!!
发表于 2007-10-23 11:33:38 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
和BIOS一点关系都没有么?
发表于 2007-10-23 13:05:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BIOS原来有一块一样的板的时候,我换个那个BIOS。没用。在后来点亮那次,跑的码都是对的。也可以点亮了。就是点亮后,装系统过程死机。再吹了一次桥,现在就OVER了。这两天,正好没太多事。正要着手BGA。有什么情况的话,我再向各位述说了。
发表于 2007-10-24 07:27:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
论坛里有手工换BGA的 自已看看啊
发表于 2007-10-26 01:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡拆了还不行,南桥的可能性最大
发表于 2007-10-26 01:48:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
网卡拆掉了的。BGA我能做。谢谢,指导。
