查看: 2023|回复: 6
[内存维修]
点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
SD256M双面 16颗芯片,插内存CPU不工作,判断内存有芯片短路,全拆下,焊上第一面第2  4 6 8 颗 ,点不亮,请高手指点
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2007-10-21 12:37 编辑 ]
发表于 2007-10-21 12:25:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晕,你标题这么写是没人进来的。都不说清楚
发表于 2007-10-21 12:42:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把有短路的芯片拆了~
芯片拆掉只会减少容量... 不会点不亮.再拆..一个一个排除.
发表于 2007-10-21 13:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把所有的都拆了,只剩下第一面第一颗,诊断卡C1了,但还不亮,怎么办
发表于 2007-10-21 18:00:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是不是主板有问题了,查一下
发表于 2007-10-23 10:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板插别的条子能点亮,肯定是好的
发表于 2007-11-14 23:09:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
