查看: 4571|回复: 4
一台电脑装了双系统,从做系统后黑屏,怎么解决
发表于 2010-5-30 11:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台电脑装了双系统,其中有一个系统中毒了,用深度的SP3版本覆盖从装后黑屏,怎么解决,请教高手
发表于 2010-5-31 13:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有人会吗
发表于 2010-5-31 20:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
两个系统就是在一个盘中,以前一个系统只要覆盖安装不需要格式化就行,这个不行,不知道怎么回事
发表于 2010-7-21 10:33:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用DM低格一下试试
发表于 2010-7-21 11:08:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 李孝军 的帖子
多系统引导程序,它使用图形化的选择菜单,可以管理多达 16 个系统的启动。它的启动对象可以是分区的引导扇区,也可以是分区上的某个文件,还可以是指定的绝对扇区号。
inst.rar
29.14 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
