查看: 6576|回复: 10
金河田电源开机风扇转下就停,再开机没反应?
发表于 2010-5-30 10:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
金河田电源开机风扇转下就停,再开机没反应?拔掉电源风扇再接转下就停,再开没反应,此电源型号ATX-300WB,打开电源没有电容鼓包漏液,没有烧焦的地方,量阻值橙:33   红:51  黄:222,芯片型号:SG6105D2,大家看看是什么问题?
发表于 2010-5-30 10:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定是电源问题?
   在别的板试没?
发表于 2010-5-30 11:22:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个现象笼统的讲叫做过载保护,,比如电压电流等 过载都会这样   在一个不知道分析的对不对 ,如果在没有外接电路的情况下空载还这样 ,应该是后级整流电路的问题吧   我也是新手  说的不对望高手 见谅
发表于 2010-5-30 11:36:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你确定是电源问题啊?我怎么觉得不是呢
发表于 2010-5-30 11:41:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该先拔掉所有负载插头,短接绿线和黑线如果输出正常,那就要查主板。如果还是风扇转一下就停那就要检查电源的主供电电路。此事说明辅助供电电路基本正常。
发表于 2010-5-30 13:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-5-30 13:48:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
把灰清理已下,装上故障没有了,这是怎么回事?
发表于 2010-5-30 22:47:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那是你运气好哦
发表于 2010-5-31 11:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过同样问题,但是给朋友修的没收到钱呀,心太软!
发表于 2010-5-31 11:34:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有可能是主板的问题,主板漏电了,电源过流保护。所以就一定启动不了。
发表于 2019-9-18 12:40:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
