查看: 1447|回复: 3
求助!东芝M100充电问题?
发表于 2010-5-29 22:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
前几天修好了台M100,开机不显,CPU不工作,后来换了CPU供电芯片ISL6262就好了。待机电流0。08A,觉得偏大了些,测3。3V  5V正常,另外充电大电感上也有1。4V电压(没接电池)。开机后该电感上仍有1。4V电压。请问正常吗?
发表于 2010-5-29 22:45:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这没什么不正常的
发表于 2010-5-29 23:01:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意二楼,电池充电电感上有点电压是正常的,充放电正常就没事了
发表于 2010-5-30 15:10:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
别的机器,我测这个电感,一般就0。0几,不可能会到1。4V。
