查看: 1369|回复: 1
AOPEN AX6BC PRO(建基)主板不亮一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-3 22:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
短接PWR-SW开关时,只看到测试卡指示灯闪一下,然后无法开机。估计可能是主板有局部短路,造成电源保护。进一步询问用户,用户反映带电安装风扇时曾无意中碰了某处,有火花出现,在对这块主板的电源部份检查中发现给CPU供电的场效应管FDB7030L,肖特基二极管1N5817击穿损坏,更换后故障排除。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-2-11 12:20:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主的经验学习了.下次遇到这样的情况多了一个排查思路
