查看: 13873|回复: 9
华硕主板 声卡没声音
发表于 2010-5-29 20:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
声卡设备正常 驱动也正常  播放歌曲也无异常 就是没声音 CMOS 也放电了 求助大侠 给点思路 在线等
发表于 2010-5-29 20:13:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你看它的声卡芯片上,按芯片上的标号搜它的驱动装上才能用,这板好多都这样,有点难搞。也可用驱动精灵。
发表于 2010-5-29 20:16:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
装了N遍了  就是不行 设备驱动看来都正常 就是不行
发表于 2010-5-29 20:25:28 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
那就要找声卡心片出来到输出端线路有没有问题了,重点还是要放到驱动上。可以将芯片上的型号发上来让大家帮你。
发表于 2010-5-29 20:32:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该检查一下前置音频的跳线,有的主板后置输出需要短接跳线的。
发表于 2010-5-29 20:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能播放证明驱动没问题,如果驱动有问题就会提示未检测无声卡,声卡芯片有问题,如果是这样,直接买个独立的换上去!
发表于 2010-5-29 20:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板上一般会有声卡的跳线帽,看看有没有插上啊?
发表于 2010-5-29 20:45:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天我也修到一块华硕K8V-X SE主板无声,重装系统(不装声卡驱动)后,到华硕官网下了原装驱动装上也无声音,播放器可以正常播放。建议LZ还是学我换块独立声卡吧,用户满意我也省心,银子一样赚,嘿嘿~
发表于 2010-5-29 20:48:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接换掉芯片就可以了
发表于 2010-5-29 21:15:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一般都是系统驱动没弄好 真的不行的话  量一下声卡的5.6.8.10.11脚阻值啦阻值一样300几
