查看: 2034|回复: 4
申请转正 维修IBM T系列液晶屏心得
发表于 2010-5-29 19:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
T系列液晶屏时按时正常维修
    有台T43的液晶屏开机后时暗时正常,拆机后检查测试的过程:
     1、首先拆开上屏检查上屏的屏线接口旁边的保险有没有烧毁,如没有则怀疑是不是灯管老化,用新屏试一下灯管正不正常,如果故障解决则就是灯管的问题,换灯管就解决问题了。
     2、如果故障还在,则可能是屏线与主板接口旁边的那俩个场效应管导通不良【这俩个场效应管一个是控制16V电压信号,一个是控制3.3V电压信号】,他们导通不良会造成到屏线的电压时用时无,只要把D极和S极短接,让信号直通或者换两个场效应管就OK了
发表于 2010-5-29 19:57:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大哥! 你的叙述给我的感觉像有一本名叫“红宝石”维修书籍 不知道有没有人看过
发表于 2010-5-29 20:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进来看看
发表于 2010-5-29 21:33:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
兄弟,我百度了一下,红宝石好像是儿童书籍 ,而这个例子是我自己刚刚完成的,本来还有图片的 ,但是就是没有办法传上来
发表于 2010-5-29 21:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这么多t4,暗屛换场管还真没见过。
发点有质量好不好
