查看: 1423|回复: 0
发个以前的经历吧
发表于 2010-5-29 18:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  记得刚开始修的时候 碰到一块方正的什么什么600的板子, 待机正常,开机电流瞬间到达0.9安,然后掉电,根据我的学的理论判断,要么短路,要么保护,我就测供电的地方,sb是DBM,正常工作需要5个供电 :3.3v 5v 1.8v 1.5v 1.05v ,一个都不能少,nb需要4个供电: 2.5v 1.8v 1.5v 1.05v ,有几个供电时有系统供电通过mos管转换过来的。这布局比ibm 的差远了,别说他质量不好。cpu 有三个供电,我就不详细说了 ,告诉你们一个方法,如果板子不开机,不加点,等,看相应的供电是不是都到位,比如说 fbm  hbm的 每个板子的制造都是按照芯片组的工作需求来设计的,说白了,就是位板子最主要的就是为芯片组服务的,因为不论什么样的芯片组他所需要的供电是不变的,抓住这一点,修供电应该就容易了吧,你要是把这块搞清楚了,我相信你就不是一般的高手了,在基地也是前几位了人物了。不说这些了,打字太累,还是那600吧,开机掉电,我测了所有供电正常后,觉得很奇怪,因为保护电路很少出问题,我就试探着测了测,根据图纸,找到保护电路,有4个电阻,还有一个温控芯片,都是tb芯片控制,阻值正常,心里很纳闷,不应该啊,难道是u这边有问题,上u假负载,保护那个位置有短路,找到那个8脚芯片,一侧,果然短了。换了,还是开不了机,电流在1.2几不动,用u假负载测的前段总线阻值都正常,通过内存,测得供电阻值也都正常,u复位也有,很奇怪了,按正常来说,应该是北桥有问题,但我查供电,时钟,总线,都正常,我真郁闷了,当时真拿这板子没办法了,后来一个老师傅说,换北桥吧,我觉得拿不准是北桥的事,没办法了,碰碰吧,一换。开机了。 真是郁闷啊,到底是北桥有问题啊,其实就一点,就是那个 FRAME 的信号不正常,我大意了 ,那信号时北桥发出的,教训啊。
    电路图什么的我就不发了,打字快累死了,有时间再发吧。
