查看: 1872|回复: 2
sl400 开机暗屏求助?-另外我想申请转正
发表于 2010-5-29 17:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
自己的电脑:THINKPAD SL400,用得好好的,突然黑屏,以为是屏坏了,换一个屏试了一个,现象还是一样,初步判断,高压板坏了,  买了一个高压板,装上,还是一样,看来是主板问题了,拆机,找到高压板供电部分,发现主板上给高压条供电的保险电阻给烧了,但是看到有人说,还有一个电容有短路,不敢短接保险电阻开机,大家帮帮我,该怎么修,电脑现在没有办法用了,
哪个有电路图的话能不能发一份到我的邮箱:yunhu.liu@163.com,谢谢
发表于 2010-5-29 18:05:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机通病:高压供电保险与电容击穿短路,更换保险和电容即可解决。
发表于 2010-5-29 18:16:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上的版主:一剑飘香 ,能告诉 是哪一个电容吗,我没有保险管可以用别的东西替换吗?能不能教教我。或是我加你QQ,我QQ是:89109340
