查看: 1362|回复: 0
(通过)维修经历(申请转正)
发表于 2010-5-29 16:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人接触开关电源不久,前几天接到客户的一个返修电源,用万用表测得紫色线没有电压,拆开后发现保险丝爆裂,心想着应该不难吧,百分百是高压部分短路了,测整流管,ok。测开关管,ok。测电容,ok。测5vsb部分,场效应管,发现被击穿了,换掉场效应管,测分流电阻,2M,电阻烧掉了,换上15欧姆电阻。开机,保险管有爆炸。又短路了。。。。。哎,前功尽弃啊。从新来过,发现场效应管G极电阻偏小,电流过大,烧了场效应管。换掉电阻。开机正常,输出正常。
