查看: 1790|回复: 4
sony vgn-s56cp 光驱坏导致认不到硬盘
发表于 2010-5-29 10:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sony vgn-s56cp 摔过的机器,发现光驱坏导致认不到硬盘。换了光驱就好了。这是什么道理?
多谢,就是想知道个所以然.
发表于 2010-5-31 06:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
光驱和硬盘都是用相同的线路和南桥通讯 由南桥发出选通信号 其中一个损坏 当然影响另外一个了
发表于 2010-5-31 08:08:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
唉,我们这sony的本子非常少 还没修过sony的本子呢
发表于 2010-5-31 08:59:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
光驱和硬盘都属IDE接口设备,一个坏了当然会影响尼一个的
发表于 2010-5-31 08:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
光驱和硬盘应该是独立的吧。
