查看: 3080|回复: 5
精英主板PT8000主板测试卡显示8D64?
发表于 2010-5-28 23:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
该板是775脚CPU,开机没有检测内存的声音,测试卡显示8D64,有时显示8D60,老是一直变化,再跳到8D64,CPU供电正常,复位正常,时钟芯片有换过,还是一样,不知是哪里出问题?
发表于 2010-5-29 01:21:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
CMOS方面 检测看看
发表于 2010-5-29 09:41:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
内存是否是好的?
内存槽最好能够清洁一下,上电时,北桥稍微压看看,是否能够继续跑code。
发表于 2010-5-29 22:22:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先刷个BIOS,不行干I/O
发表于 2010-5-29 22:47:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跑乱码 先清下跳线 刷BIOS
发表于 2010-5-31 00:36:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存方面也清洗了,COMS也放电检查了,就是没有刷BIOS,那位师傅有该产品的BIOS数据?
