查看: 2508|回复: 13
IBM T43不充电,可以放电,各位帮忙,在线等~~~
发表于 2010-5-28 21:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一台T43,不充电,原来Q73,D9 坏,,已经更换,还是没有充电,ADP3806也换了,还是不能充电,L5上有11。3V
发表于 2010-5-28 21:32:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在主板电源口的一个地方。有一个小电阻有问题。呵呵。换了一下就好了。
发表于 2010-5-28 21:57:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你说的电阻是R870吧,,换了,还是不行~~
发表于 2010-5-28 23:24:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再查查一下元器件和信号。估计是信号出问题了
发表于 2010-5-29 10:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感光有电压是不行的,要有波形才可以
发表于 2010-5-29 10:42:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一步一步的查吧
Q35三个极的电压是多少
发表于 2010-5-29 11:01:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
sd电压有没有?
发表于 2010-5-29 11:35:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
SD 脚有,2。8V     Q35有11V
发表于 2010-5-29 11:37:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ISYS这个脚有8.75V电压
发表于 2010-5-29 13:32:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
二极管没问题 应该就是信号问题!
发表于 2010-5-29 14:36:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢各位,在马哥的帮助下,找到问题了,R363 接上电池时,供电只有7。几V
发表于 2010-5-29 23:52:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换充电芯片吧
发表于 2010-5-30 08:10:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该就是信号问题..
发表于 2010-5-30 09:40:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SD 2.8V说明充电信号识别正常。那就是3806这块的问题了
