查看: 3058|回复: 16
诊断卡代码民间征集
发表于 2010-5-28 20:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
诊断卡对于我们来说必不可少,其说明书也让人似懂非懂!大家修了很多的不同的代码,在这里希望大家慷慨发言,毫不保留,此资源为大家共享,有空也可来看看!大家跟贴时请说清是什么机型电流上到多少,什么型号的诊断卡代码是多少,最后怎么解决的!未解决请不要发表!谢谢合作!
发表于 2010-5-28 20:32:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
IBM T40电流上至0.59A,迷你两位诊断卡跑00,根换BIOS芯片!
如果有不对的也请同仁们指出,谢谢!
发表于 2010-5-29 21:21:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同志们这贴不能沉呀
发表于 2010-5-29 21:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我来顶你 但是个人觉得你这样是没有意义的 机器千奇百怪 电流千变万化 故障林林总总 研究这些貌似没有意义 不如多研究一些基础 看样子众高手似乎也觉得没意义 故潜水
发表于 2010-5-29 21:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LS说的对,这个好像没有什么规律可循。
前几天我也接修一台T40,插内存跑9795,不插跑E1A0,也是刷BIOS解决。
发表于 2010-5-29 22:27:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是有些是一致的,和机器类型关系不大?请教高手解答。
发表于 2010-5-29 23:03:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T40 电流0.62A,没显示诊断卡跑C3 !显卡从做2次,换了个新的还是这样子!现在还在找问题!
发表于 2010-5-30 00:06:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个好像真没什么规律,前段时间修的几台IBM T系列的机器,插上诊断卡挡49 45,电流0.6几,不亮,都会说是显卡的问题,可是你把诊断卡拔掉,电流就上去了,机器也亮了,至于这是什么原因,我个人也不能作何解释,呵呵
发表于 2010-5-30 00:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
8# 万芯片
这个应该是诊断卡里面的程序问题吧,我也遇到过,再换别的诊断卡就可以正常显示了!
发表于 2010-5-30 09:02:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
还是看电流直接点啊!
发表于 2010-5-30 09:23:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IBM 跳OO的更换BIOS .我个人觉的不一定。要看跳过码的才好
发表于 2010-5-30 11:03:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流 诊断代码   谁记得那么多哦  除非一边修一边给你回帖
发表于 2010-5-30 11:45:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
代码加解决方法就行
发表于 2010-5-30 21:15:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
IBM T4的机跑38为不过内存
发表于 2010-5-31 20:10:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这贴不能沉呀,我顶
发表于 2010-5-31 20:20:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
旭日150 跑03 过不了内存 北桥换过没修好郁闷
发表于 2010-6-2 08:20:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
T4跑96,不过显卡
