查看: 2009|回复: 7
D620 外接正常!屏不显。
发表于 2010-5-28 20:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天接了一台D620。通病显卡虑焊。加焊电流到0.83可以常关机上屏不显。拆下重植后还是0.83上屏还是不显大小写可以切换开关机也行(重植做了两次都一样)。所以就外接试试。外接正常进系统也一样没有问题。在论坛里看了看有人说是屏供电问题。查了供电没有3.3V电压,飞线上去还是一样不显?所以还是觉得是显卡的问题。找了一片坏的D620主板拆下显卡换上,上屏正常了。
发表于 2010-5-28 21:09:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡的问题...
发表于 2010-5-28 21:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对显卡问题。显卡坏了。用外接也是可以的
换个显卡试试
发表于 2010-5-28 23:23:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是显卡问题不用说
发表于 2010-5-28 23:26:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
D620的机器显卡是通病,做显卡不行,换一个基本都可以解决故障
发表于 2010-5-28 23:41:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏没供电是显卡没控制信号发过去吧
发表于 2010-5-29 00:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这故障很典型
显卡故障
重植不行只有换了!
发表于 2010-5-29 00:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试换屏线再查屏接口要有3组电压3.3V、5V、12V,而且LVDS总线对地阻抗要一样才正常,否则显卡坏,换显卡
