查看: 3377|回复: 5
三星743df 黑屏,有高压,灯丝不亮
发表于 2010-5-28 20:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
三星743df 黑屏,指示灯常亮(绿色),有高压,灯丝不亮。
G1从-189V到0V 。断开G1,显示屏黑屏。
G2 1.9V
G   74V
R    77.6V
B   75V
HEATER  4.1V
行管  54V
问题出在哪里呢?G1供电电路吗?
发表于 2010-5-28 20:16:39 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
行扫描保护了,从行管6.7V来判断,行没有完全工作。
发表于 2010-5-28 20:17:38 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
另外查查灯丝供电是高压包还是储能变压器供电
发表于 2010-5-28 20:21:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
刚才写错了
发表于 2010-5-29 11:22:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有的机器没有显像管灯丝供电,就开不了机器的,先一个一个的修吧,先修出灯丝供电,这个有的是直接整流供电,有的是通过一个PNP的三极管转换而来。
然后就是看一下为什么行没有工作。
发表于 2010-5-30 03:53:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那几个电压只要有一个不正常都会黑屏,先查行输出电路正不正常,再查灯丝电压,一般很快就会发现问题
