查看: 6391|回复: 19
华硕M2N-X PLUS 开机掉电
发表于 2010-5-28 14:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
故障现象:裸板接12V电压,掉电。不接不掉。
维修步聚:
一、除尘,目测外观。正常
二、测12V、VCORE对地阻值。没有短
怀疑是IO问题,本机IO是IT8712F-S(KXS),手头没有,上基地查,说是可以用IT8712F-A代换,直接搞了个代换。不掉电了。把客户的U接上去,晕,不跑代码,以为是IO不能代换,差点就上TAOBAO买IO了。后来一想可能是客户的U有问题,直接用自己的U测,还真OK了。
发表于 2010-5-28 14:48:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你太能了这都能想到  哈 哈
发表于 2010-5-28 15:46:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
呵,其实搞技术这行,除了得学会积蓄经验还得学会运用他们,从以往的经验中悟得更多知识和想法。
发表于 2010-5-29 10:04:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一般只有技嘉主板的IO需要型号后缀都一样的
发表于 2010-5-29 11:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电,时钟,复位都出来后,我一般才考虑换个U试下
发表于 2010-5-29 23:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵。。希望LZ这板不会反修,问题找到是正确的。因为NV板子很多桥问题会出现这样情况。
发表于 2010-6-6 14:12:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu也会出问题。我去年给客户装机。AMD 5200+双核,冷机不开。就是早上开不机器,偶尔能开开,开机后一切正常。我跑市场好几天。什么都换了最后是CPU.
发表于 2010-6-11 22:30:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跟IO有关系,想法真直接。效率。。
发表于 2010-6-13 11:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想知道楼主为什么会想到U有问题呢?
发表于 2010-6-16 17:06:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电怎么会想到I/O
发表于 2010-6-26 22:49:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不换IO光换CPU可能也能好,AMD的CPU坏会导致各种各样的问题。
发表于 2010-6-28 14:41:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
感觉像是骗分的!
发表于 2010-6-28 23:25:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1,CPU供电
2。IO坏
发表于 2010-6-29 11:15:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12v都有问题,肯定要换u试试,毕竟是给u供电的
发表于 2010-6-29 14:02:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
IO和CPU供电有关系吗?
发表于 2010-6-30 22:17:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郁闷     都不知道听谁的 了
发表于 2010-7-1 15:19:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实我们修板 第一时间就应该排除外接设备的本体是否损坏,客户的东西损坏了他自己又不知道的,但是你自己的东西你应该知道是好的,所以第一时间就用自己的设备来排除,比如CPU,内存显卡, 硬盘,这样会使你节约很多时间。
插小插头12V  掉电的  有关系的:    滤波电容。, 上管, CPU供电IC
发表于 2010-7-18 13:47:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂了····
发表于 2010-7-19 21:30:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  真是强悍 楼主这个 你都能想到
发表于 2010-7-25 14:21:01 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不上12V也掉 怎么弄 也IO?
