查看: 4571|回复: 27
拆开关管问题···
发表于 2010-5-28 13:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如题,各位大大们是怎么拆的呀,是连着铁片一起拆还是一个一个拆的呀···
发表于 2010-5-28 13:48:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
当然是一起拆下来,在上面怎么单个拆啊
发表于 2010-5-28 13:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用吸枪,或针头先把焊锡掏空,再一拉就掉了
发表于 2010-5-28 14:01:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
当然是一起拆下来了
发表于 2010-5-28 14:35:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一起拆,一个一个不太好动手
发表于 2010-5-28 14:41:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个不会拆,你就不是做维修的料
发表于 2010-5-28 14:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个好拆,用吸锡器把焊锡吸掉后,轻轻拉下就掉了
发表于 2010-5-28 15:44:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一起拆下来,换好管子再一起上到板子上
发表于 2010-5-28 15:51:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果只是烧辅助电源管,或者主开关管无遮挡的话,我一般都是拆单个的。先吸掉管脚的锡,用尖嘴钳把螺丝慢慢拧下来就可以了。
不全部拆是因为反复多次拆的话很容易把铜箔损坏,进口的还好,国产的差的要命。新手换管测试至少焊接2、3次,尽量减少焊接次数为好。
发表于 2010-5-28 16:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2010-5-28 21:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源有的铜皮比较娇贵,还是单个拆比较稳妥,就是麻烦了,不一定好拆
发表于 2010-5-28 21:53:50 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
一起拆下来,更换元件后可以直接焊接在印刷电路那一面,只是要注意元件引脚的顺序与正常安装是相反的,上电试了没有问题了再正式安装好,这样不用来回拆元件,比较方便点.以上是个人的维修经验,供参考.
发表于 2010-5-29 01:30:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开关管的铜箔都很粗的,没那么容易坏,但是有些开关管三个引脚靠得太近,确实需要一些焊功,用吸锡器吸空引脚就可以了。如果测量是某一只坏了,而且螺丝比较容易够着的话就只拆它,要不然的话只能连散热片全部焊下来,大部分电源开关管只有三个引脚,但其实电路板上已经打了五个孔的,所以你装上去的时候完全可以把外面二只引脚焊到远处的孔去。
发表于 2010-5-29 10:27:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这样说来,所有人都不是这个料···一开始都会的没几个吧···
伊之枫 发表于 2010-5-28 16:03
根据自己手中的工具,再看看电源内部具体的构造再加上简单的,稍微的分析一下便能知道该如何拆。
如果觉得连拆个管都需要学习,真的是很不适合做这一行。
发表于 2010-5-29 21:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
午夜梦回 发表于 2010-5-29 10:27
哎···发个贴只是想问下有没有什么方法更好些···谢谢大家回贴!
二位单从一个问题就能断定别人适不适合,感觉去算命什么的比维修更搞到钱···
发表于 2010-5-29 22:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吸锡器把焊锡吸掉..
发表于 2010-5-29 23:07:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
伊之枫 发表于 2010-5-29 21:33
我想,我只是说了实话而已。算命那种玄乎的东西,对于在下来说那太高深了。
但是,多少在下也玩了近二十年的烙铁,虽然没能成为高手,但也从来就没觉着要跟别人学习拆一个管子。
单就现在这档子事来说,拆一个ATX电源的管子需要学习吗?办法不外乎楼上几位朋友所说的这些。钳子螺丝刀之类的东西能伸得进去不受其他东西阻挡的情况下,当然是拆单个管子好。如果拆不了,只有一起拆下来。要拆下来肯定要把元件的引脚与焊盘分离,要么针筒要么吸锡器,要么用牙签,当然功夫到家只靠烙铁也是可以完成的。如此简单的事情怎么到了楼主这里,需要到这里向众位高手学习??
说到这里好像会引起某种误会,但事实上阁下并不打算靠自己思考去解决如此小事,试问如此态度,是做维修的料?
发表于 2010-5-30 09:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
所谓会者不难,估计就是这样的了···就是思考了才会问,不思考直接就动手了···
发表于 2010-5-30 10:39:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
多想想再动手也没什么,维修这行业就是:动脑+勤动手。
发表于 2010-5-30 11:57:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我想楼主说的应该是开关管,双二极管等都在同一个大的散热片上,紧固个管子的螺丝又被前面的电感等高大的元件挡住,无法使用改锥旋动螺丝,此时拆卸管子的方法吧。如果实在没其他的办法,你只能把整个散热片连同所有的管子全都焊下了。
