查看: 2768|回复: 6
aoc171 开机白屏,电源灯不亮,
发表于 2010-5-28 13:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量12V有19V那么高,把屏线给拔掉了,还那样,
发表于 2010-5-28 15:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
白屏你量12V干什么.检查驱动板,还有屏供电.还有屏保险.
发表于 2010-5-28 15:52:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
白屏:查驱动板供电,数据线,屏的电路
发表于 2010-5-28 20:30:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你首先拿套好的一体板看下到底是屏。。还是驱动板。。是屏的话,你看下屏上面的那个保险坏了没有。查下屏上面有5V没有。在看有没有升压。白屏一般屏多。。。驱动板也会。看驱动板到屏的5V供电正常不
发表于 2010-5-29 09:15:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换Signal Cable看看, 是不是接触不良或氧化了?
发表于 2010-5-29 09:37:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用通用驱动板套屏测试   看看是屏的问题还是驱动板的毛病
发表于 2010-5-29 09:52:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
用通用板套一下,不行查屏供电,要不屏就坏了
