查看: 2347|回复: 7
冠盟865主板,跑码到RF就停,扯掉内存显EO
发表于 2010-5-28 12:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
冠盟865主板,以前是跑码到RF就停,然后持续让它热机约2分钟后重启,一切正常!
但现在问题严重货了,开机到RF停下,打RESET能重启,跑码到RF就停止不前,扯掉内存显EO
援助指导???
发表于 2010-5-28 13:05:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做下桥,可能是桥的问题,你可以先压下
发表于 2010-5-28 13:08:40 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
桥了有多次压试,南北都压试过,无论是能电状态下,还是先压后通电都试过,没有任何改变~~~
发表于 2010-5-28 13:14:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下内存供电是否正常呢?不行..刷个新的BIOS
发表于 2010-5-28 13:18:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
内存要测试哪个点才正准,我测试的结果是1.40V,正常吗?
发表于 2010-12-17 11:30:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2.5 3.3 才正常啊~!
发表于 2010-12-18 21:26:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天也碰到一个一样的,内存电压都正常的。赶着下班还没有来得及处理。楼主如果有结果了告诉下,我也可以偷懒一下
发表于 2010-12-19 02:51:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
    长4短5.应该是2.5左右哦!换下供电MOS管和IC试试!
