- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-4
- 精华
ACER AL1916W As 19寸宽荧幕一段时间之后画面异常维修实例
这台液晶~~~从过年那段时间被我判面板故障~~~到现在~~终于买到零件了....
但万万没想到~~~新买来的零件...居然有瑕疵品........还第一颗就中奖了.....
来看流程吧........
下面是这台液晶的型号~~~~
开机时都很正常~~~~~
测试用的画面也都没问题.....
不过~~不要高兴的太早.....给它开机放个半小时以后.........画面居然乱成一团
我把电源关掉在开~~~右正常了.....
这台会被我判面板故障的原因~~是先前我就已经有使用公板测试~~也是约半小时就出状况..
当时就已经有拆面板来看~~~~很明显的是~电源供应管理IC有问题~~
现在把面板拆了......
下面这型号~~~是这块面板的~~~~
个位注意看喔~~~有明显的烧焦~~~
拆掉绝缘用的塑胶~~~~看到我新买的那5颗电源管理IC了吧~~
准备拆下故障的电源管理IC~~~~
.....这颗IC~~~~我拆了半小时左右才把它拆下来.......
没想到~~~它居然是使用无铅的焊锡...光是恒温要把它拆下来~~~
我居然要耗费掉半小时~~~我的手阿~~~快麻了......
由于都是无铅锡....我狂上有铅锡~~把无铅变成有铅的...不然~~要把新的IC焊上去~~很难阿...
用好之后~~~~把新的电源管理IC放好~~~准备溶锡~~~
焊下去之后~~~~
该装的都装上去....
开机测试......我居然看到意外的画面.....
怎么是白底勒...ACER变成红的.......
测试用的画面更惨~~~~白的变成黑的......
该不会我没焊好~~~在加焊几次...都没用~~~狂失败....
最后~~~准备在换另一颗IC...板子都被我烤黑了.....
这次~~这颗新的IC~~~我用锡膏~~把焊面给加锡上去...
这次加重量焊上去.....
焊上去之后.....
在装回去测试........
开机测试~~~~天阿~~~~给我白屏.....不会这颗IC也挂了.....
在拆下~~换一颗....居然也是一样的情况.....
这回我把原本故障的再换上去...也一样...我该不会真的把屏给完坏了吧...
不死心~~~~再把原本第一颗新的焊上去....不会吧~~~跟一开始一样的故障状况....
代表我后面那几颗都没把IC焊好...
这次把故障的IC解下之后~~~把电路板清洗一下~~~再把先前白屏的IC焊回去....
焊好之后~~测试~~~这次有画面了~~还是正常的....
确认正常画面之后~~~先组装起来~~~测试~~~~
画面终于都正常了........就这样放着热机2个多小时都没问题了~~~~
不过~~面板还真热阿~~~~用温度计测试一下...居然...有50度的温度耶...
既然都正常了~~~打包起来在测试~~~~
大约测试3小时~~~都没问题了~~完修~~~~~
好在~~板子烤黑了~~~没把板子给烤坏~~~~
但是遇到新品不良~~~还真倒楣~~~这一颗IC不便宜耶.......居然浪费掉一颗了.... |
