查看: 2379|回复: 4
呵呵又进步了,ABIT NF7 V2.0主板点不亮修复,
发表于 2010-5-27 23:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前几天拿了块ABIT NF7 V2.0主板,拿回来时,板上有块二极管坏了,当时上电点不亮,检测卡显EF ,测量内存供电只有1.8V,
因为找不到同型号的二极管,就用一只GW17/0414管代替。换好后上电,晕显示是52,查表知道52是键盘检测不过。量内存电压2.08V,好像电压不够,就想是不是内存电压不足有关系啊。量内存供电管电阻都是100欧。好像是坏的,于是就用06N03LA代换,再次上电,FF-C1-EF-52-2B-2D-FF。。。。OK。。哇,太爽了。。又进步了,哈哈,我是新手,又是业余的!!!看来这几天人品不错,修好的两块板了。和大家分享下。。呵呵。。
发表于 2010-5-28 01:44:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
乐天让我经常潜水!这样是不好的,多交流。多插嘴,这样才能进步…嘎嘎
发表于 2010-5-28 01:48:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
52 是档检查内存容量
发表于 2010-5-28 09:17:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上大哥 你qq是多少啊
发表于 2010-6-10 20:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
52内存过一般吧·
