查看: 1973|回复: 7
一17纯平 CTX 显示器黑屏 请教
发表于 2010-5-27 22:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此屏故障为有时可以正常显示,有时为黑屏。黑屏时有高压,就是能听到一接通信号。高压冲击的“磁磁”声。但没光 没图像。请问是什么问题,应该查哪里??
发表于 2010-5-27 23:08:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看高压冒有没有烧坏~~有时候高压冒腐蚀了也会出现这样的现像
发表于 2010-5-28 00:03:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有没有灯丝电压,G2是多少
发表于 2010-5-28 08:37:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把机子拍一拍看看是不是接触不良,有高压黑屏一般是视放板的问题
发表于 2010-5-28 12:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,有道理、有空拿来搞搞。
发表于 2010-5-28 14:58:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你那个磁磁应该是消磁时发出的声音,试高压可用电工试电笔靠近高压包感应,但注意安全。像这种情况多为虚焊所致,按楼上的先看看灯丝电压有没有。
发表于 2010-5-28 21:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先补焊一下,视频电路行电路应该重点看一下还有供电的电压
发表于 2010-5-29 11:27:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一是看灯丝亮没亮
二是查看一下场电路
三是检查显像管各脚电压,看是否符合发光条件
