查看: 4997|回复: 11
pp26l内屏不显,外屏显
发表于 2010-5-27 21:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
接到客户的dell pp26l,开机内屏不显示,外屏显正常,用测试屏的方法开机,D+开机键,能显示红绿蓝,但是一测完就不显示了,内屏就不显了,外屏是正常的,客户反应平时用的时候要反复的摇动屏才能使用,有时显示,有时不显示,当时想应该是屏线有问题,但用测试屏的方法开机,屏又能接到信号显示红绿蓝,怪了,难道是显卡有问题,取板加焊显卡故障依旧,难道是要换个显卡芯片吗?
发表于 2010-5-27 22:58:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主屏接口会不会有问题 。反复摇,是不是有时能接触到呢 ?
也不排除显卡的问题
发表于 2010-5-28 08:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外屏正常 无外乎屏 屏线 显卡lvds
发表于 2010-5-28 08:39:48 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
屏单独点过是正常的, 用测试键开机,也能显示rgb,说明屏线是好的,只剩下显卡了,现在是摇不出来了,才送我这里的,我拆开时散热器的出风口已让灰尘堵满了
发表于 2010-5-28 08:51:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得显卡的可能性很小,还是重点查LVDS电路
发表于 2010-5-28 08:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不是显卡就是屏线出问题了。
发表于 2010-5-28 09:22:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏接口处是否有虚焊的地方,或是屏上供电电路有问题
发表于 2010-5-28 10:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按你的描述应该屏线会多一些了注意看一看!
发表于 2010-5-28 10:20:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
显卡的问题 此案重做次不行就更换个吧
发表于 2010-5-28 10:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外屏正常 无外乎屏 屏线 显卡lvds 高见
发表于 2010-5-28 10:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
屏线  接口部分  重点来查。
发表于 2010-5-28 11:11:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
此机已修复,原来是主板接屏线的接口有一根针太靠里接触不到,我查图纸这个针28脚居然是3.3V_run 到屏供电的的,有这么巧吗?看上去好像是人为的,不过也怪,用测试键开机,也能显rgb,这就让我排除了屏线的问题,不过也谢谢大家给我理了一下思路。
