查看: 2185|回复: 14
技嘉8IE2004主板怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-20 15:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
本人接一块技嘉8IE2004主板,能装系统,什么都可以用.就是在系统里关不了机?请问各位大侠见过这样的问题啊!请指教一二...小弟先谢谢了!!!
                               在线急等!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-23 21:40:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
怎么不人回答我啊!!!
发表于 2007-10-23 21:42:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
换个8712试下看
发表于 2007-10-24 00:12:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
按关机键是否能关机?
发表于 2007-10-24 00:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统换一个试试哇/说不定会好了
发表于 2007-10-24 04:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS电源管理不支持
开关机线路上一个小三极管有问题
发表于 2007-10-24 08:20:47 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你关机的时候是什么反应,是死机?或是重启?还是什么?
发表于 2007-10-24 14:35:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
按电源开关就可以关机,我把BIOS都刷了,还是不行啊!8712也换了的.主板开机电路都跑过了没发现异常现象.系统换了多个版本,还是不行,我想是不是南桥的问题啊!高手帮帮忙啊!!!
发表于 2007-10-26 15:14:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACPI不没有打开就是这样子的.不过你装完了再开是没用的,要先开了再装系统才行.
发表于 2007-10-26 20:09:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
在BIOS电源管理里,打开ACPI功能
ACPI Funtion --> Enable
然后,再换个XP系统,这样稳保成功!
最后的绝招是换IO芯片
发表于 2007-10-26 20:12:47 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
刚才忘记讲了,只打开ACPI是不行的,一定要重装
发表于 2007-10-26 20:30:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手报道.学习中!!!!!
发表于 2007-10-26 20:38:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个WIN98系统进安全模式看能关机不,看你的现像多半是系统是问题
发表于 2007-10-26 20:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此类问题大多是设置或是软件方面的问题
在CMOS里没有打开高级电源管理功能,在操作系统里也要打开相应的功能
发表于 2007-10-27 13:54:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的呀,多半是系统的事了,楼上都说过了,你试试看行不,
