查看: 2439|回复: 3
求助 APL 1086可以用什么代替
发表于 2010-5-27 17:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请问下APL 1086可以用什么替换,参数多少??
发表于 2010-5-27 17:52:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1086是ldo,原值代换最好
发表于 2010-5-27 20:35:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果上面没有标识电压值也可以用1084
发表于 2010-5-27 20:38:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是在哪个地方的?可能拆出来量一下~量后大概就有知道了~
