查看: 1216|回复: 12
winfast----45
发表于 2010-5-27 16:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今修一板子,开机跑马为45【直接就是】,一看以为是cpu不工作,于是测了cpu供电时钟复位,均正常,二话不说涮了bios,依旧,有按压桥,座。还不成因此无头绪希望高手指点迷津。
发表于 2010-5-27 17:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个BIOS芯片刷哈   换个BIOS版本刷哈
发表于 2010-5-27 17:12:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那有CPU PG吗?
发表于 2010-5-27 18:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑45你量下32K晶振是不是起振了,很多是晶振没起振引起的。
发表于 2010-5-27 19:28:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不过内存的问题吧?你加焊桥看看
发表于 2010-5-27 19:38:08 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
CPU有参考电压吗?```
发表于 2010-5-28 16:05:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
3# lvhongrong
发表于 2010-5-28 16:06:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
4# 蔡杰赢 正常啊
发表于 2010-5-28 16:09:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
北桥和座子
发表于 2010-6-26 14:31:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今天遇到了。跑45是32K晶振没起振。换了就好了
发表于 2010-6-26 16:08:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
桥虚汗了。
发表于 2010-6-26 17:39:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果是NV的桥
建议加焊
发表于 2010-6-26 19:04:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很有可能是桥空焊或者不良了
