设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
速配8600gt战斗版花屏
返回列表
查看:
2300
回复:
13
[显卡维修]
速配8600gt战斗版花屏
会员208421
会员208421
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-27 15:55:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
速配8600gt战斗版 : 只要一玩游戏和看电影就花屏 ,待机就不会出现花屏一切正常 , 不知道是什么问题 , 表面看上去很新 希望高手指点一下 大概什么地方出问题了 ?
游戏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助笔记本165 2k原厂屏幕能不能替换144 2k
雷蛇笔记本 RZ09-0423 开游戏一会就黑屏 巨烫手
招聘师傅,低新加提成。
黑神话悟空首个国产3A游戏之光,引爆显卡市场
公版GTX670开机要预热一会才能正常跑鲁大师
一体机风扇噪音大
ROG G513QR R9 5900HX 3070 系统滚动死机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员198402
会员198402
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-27 16:35:59
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
可能 GPU 空焊了哦 加下焊可能会好的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196102
会员196102
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-27 17:17:27
只看该作者
来自: 湖北宜昌 来自
湖北宜昌
检测一下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153804
会员153804
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-27 17:17:43
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
加旱一下合心。。。绝对可以的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24717
会员24717
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-27 18:23:36
只看该作者
来自: 台湾台北 来自
台湾台北
散熱問題先解決
再來加焊 gpu
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-27 19:12:26
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
花屏的时候用软件测一下看有没有不良的现像
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-28 02:37:51
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
是启用3d 的时候立刻就花还是过一段时间才会花!
看电影应该不会花屏吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18932
会员18932
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-28 03:04:16
只看该作者
来自: 陕西安康 来自
陕西安康
主芯片脱焊的可能性最大!理由如下:运行游戏或者电影时,显卡的功耗加大,gpu全力投入运转,发热量加大,使脱焊的现象表现出来了!
可做这样一些实验:
1.待机虽然没有出现异常,但那可能只是短时间的测试,可以试上24小时,再看状况!
2.待机(桌面时)人为的提高gpu或其他部分问题,看看状况!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-28 19:00:05
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
核心重植做一下测试,如果不行刷个BIOS再测试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26382
会员26382
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-2 18:41:46
只看该作者
来自: 天津河东区 来自
天津河东区
现代显存的吗?前几天看见有帖子说的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208129
会员208129
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-2 20:08:53
只看该作者
来自: 山东日照 来自
山东日照
显卡散热不好,引起的玩游戏发热量高,出现显卡热虚焊,从而导致花屏。处理方法:一个是给显卡加铜片、涂硅胶;一个是重新补焊显卡芯片或者对显卡芯片重新植锡装回。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208421
会员208421
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-2 21:08:25
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
是现代显存。 我没有bga焊接台 不知道用风枪可以吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7765
会员7765
当前离线
积分
659
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-6-2 21:32:31
只看该作者
来自: 广西梧州 来自
广西梧州
用风枪做显存绝对够了,但是做GPU可能有点危险,除非技术很熟练了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202707
会员202707
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-6-3 07:00:03
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
可以摸一下供电MOS管有没异常发热的,正常的话应该就是GPU发热高虚焊可能性最大,加铜片或铝片帮助散热,还不能解决就加旱一下GPU不过注意控制温度和均匀受热,以免应力集中造成的破坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
