查看: 2415|回复: 9
kb3910 pwm0-pwm7无输出
发表于 2010-5-27 14:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
19脚3.3 ,KB3910供电正常,板子能正常触发,但32,33,36,37,38,39,40,43脚的pwm0-pwm7无电压,造成CPU无供电,正板无基准电压,风扇不 转。求助。。。。。。KB3910已更换过。。。
Sony MS01.pdf
1.17 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-27 15:18:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这是什么主板,图纸发了看看,这图片都看不清
发表于 2010-5-27 16:10:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是图纸地址,
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 0492&highlight=ms01
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 6&page=1#pid1546405
MBX-143的也是
附件带了 一份图纸
发表于 2010-5-27 18:22:24 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
后级是否有短路?先测测看
发表于 2010-5-28 12:45:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测完,各路电压正常,没CPU电压,没基准电压,没发现短路的地方。。。EC复位正常,PCI没复位,时钟也不 工作,就因为那PWN0-PWM7无电压输出,这一大堆芯片不 工作。。。
发表于 2010-5-28 12:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看所有电压有没有出来,要知道如果别的分组不正常也会不出现CPU电压的!
发表于 2010-5-28 13:08:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这组引脚无输出,其中40脚的IMVP_VR_ON这个 是CPU供电开启信号。
不知是要什么条件才能工作。。。
发表于 2010-5-28 17:52:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
31脚ECSCI#这是什么信号???这个 脚为低。。。正常否。。。
发表于 2010-5-31 12:07:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各位帮忙看看。。。。谢谢。。。。。
发表于 2010-6-1 13:20:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞线3.3伏到31脚也是 不 工作。。。
