查看: 2043|回复: 2
四个卡槽只有第一个可以用
发表于 2010-5-27 13:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接的主板说不认内存,我用内存测试卡测的时候,发现当测试卡放在第一个卡槽上能用而且共电正常,就是没有时钟,其他三个卡槽都不能用而且测试卡插上就开不了机《是短路吧!》 说明以下,我测PCI上的时钟是好的,谢谢大家了
发表于 2010-5-27 14:34:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是北桥有问题
发表于 2010-5-27 17:57:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有可能是内存插槽的问题,顺便看看看北桥,  我遇到过两个机器都是内存插槽接触不量造成的,  换了插槽没问题了,试试吧  希望有帮助
