- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-11
- 精华
hp nc6000
同行修过的机器,原来压CPU供电芯片(MAX1987)能亮,他们加焊之后,开机跑00,DC电流到0.20。我先目测了一下,的确主板的其它元件未动过,但是同行的焊工让人汗颜。没敢再加电,先取下1987,清理干净之后换一新的上去,量供电电感无短路,接DC,开机,故障依旧。测1987无CPU供电输出;12PIN_VCC,36PIN_VDD有5V,42PIN_V+有19V,10PIN_REF=0v,TON和POWER_GOOD3无电压。POWER_GOOD3为低电平max1987是肯定无输出的。再量主板上有3.3v.5v,1.2v,1.8v,1.5v,无显卡2.5v.
看电路图,Power_good3是经U1036(MAX6338),比较器U1038,MOS管Q1052输出高电平POWER_GOOD3.看图可知要输出POWER_GOOD3,U1036的1脚为1.8S,2脚3.3V,3脚2.5V,4脚1.5V。而3脚2.5V为显卡供电MAX1715输出。看来问题还是出在给显卡供电的MAX1715上了。
看图纸max1715的VDD=5v,VCC=5V,V+=19V;ON1和ON2=3.3v测量输出电感上没有电压。测MOS管Q7,Q15和Q12无短路并且有19V供电,G极无开启电压,经过细心测量,D4(双D)输出端一端有+V5A,另一端电压很低接近0.3V,移去DC,打阻值,正测一端为220欧,一端为530欧,找板把D4换之加电,开机OK。写得不是很全面,望批评。 |
