查看: 11982|回复: 11
三星4300芯片破解软件,已破解过了!
发表于 2010-5-27 08:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星4300芯片破解软件,已破解过了!
我昨天刚试了一台机器,呵
三星4300芯片破解免费.rar
910.27 KB, 下载次数: 290, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-27 09:06:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以软件破解了?
怎么个原理!
难道是类似EPSON的软件清零?
之前搞过4300是吧主板芯片换成了4200,然后用4200的计数芯片了
发表于 2010-5-27 09:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这不清楚,我是网上下的,用了一下,可以,就把这软件发上来了,呵呵
注明:不是我破解的哦,我没那么厉害,哈
发表于 2010-5-27 09:30:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
论坛的人对办公设备好像兴趣不大啊,这软件应该不好找吧,大家都没有什么劲下载
发表于 2010-5-27 16:04:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
修改固件让机器能面板清零
发表于 2010-5-27 18:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这软件不会把固件刷坏吧。
发表于 2010-6-8 09:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我下了,是抱着迫不及待的心情下的,可是刷的时候提示 PC TO DRAM IS NG ,运气太衰了呀,不过我先前换过芯片,也不知道他们帮我换了没有,郁闷啊!!
发表于 2010-6-8 16:49:53 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
是不是24XX读写软件啊 三星4200就是用24XX芯片 然后用winhex读写芯片数据的..
发表于 2010-6-12 11:34:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主没表达清楚哦,你这软件是破机子本身固件还是破鼓上芯片?如果是破固件我都发过两次这种软件了(破了过后打印1000张,鼓上面不用上芯片,破解过程中不能断电!!)。
发表于 2010-7-5 22:57:20 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
试试,今天接到一台三星4300一体机。
发表于 2010-7-5 22:59:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
破机子本身固件。我试过,是可以,但就是只能打1000左右,就不行了,到时还要在破解。
本论坛上有朋友发过4300破解软件。已试机可以。
发表于 2010-7-8 22:56:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
4300主板上有一片类似U盘内闪存芯片一样的IC,估计里面保存了不少记录信息。帮朋友换过很多块这样的IC,不过都没有细看什么型号。
这块全新IC买来不贵,也就20多元
不过如果不需要更换,直接破解,肯定要比拆开机器换IC方便N倍!!!!
