查看: 1493|回复: 4
联想的怪问题
发表于 2010-5-27 08:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
今天接到一个联想的笔记本,拿来说是不开机,经本人检查,可以开机但进不了系统;硬盘光驱能认到,USB也可以认到。但是就是无法从它们任何一个起动,开机时显示LENOVO后就剩一个光标在左上角闪;把硬盘拆下接在台试机上可以正常使用而且系统完好;换一个新硬盘到笔记本上也可以正常使用,且USB、光驱都可以起动。不知是什么原因,高手路过请指点指点。在线等
发表于 2010-5-27 08:44:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你得清除标志位,造成这种故障的主要原因是:你破坏了联想出厂设置的隐藏分区数据,HPA还存在,但已损坏,就是导致这种问题。
解决方案:挂到别的机器上,用winhex清除最前面和最后面的隐藏分区数据。
发表于 2010-5-27 08:46:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不知你所说的硬盘接在台式机上,是做主盘还是做从盘挂接,如果做主盘接入,能正常启动,说明本本存在其他故障,如果做从盘挂接,就不能排除本本的硬盘是好的,我觉得还是硬盘分区表或0磁道损坏,仅供参考。
发表于 2010-5-27 08:56:04 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢技术服务小组,还是你们最热情。感谢感谢!!!!!!
发表于 2010-5-27 09:01:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个现象我也遇见过几次。都是给客户重新分区 ,安装系统解决的
