查看: 1986|回复: 3
华擎 P4I45GV 清COMS 后不亮 跑27
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-20 11:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
原因: 清完COMS 后就点不亮了
故障表现: DEBUG卡跑27   电压都 正常。就是开不了机。
处理过程:换过IO  .晶振  因为电压正常,所以也没有其它地方有问题啦!
不开机的现在问题已经解决, 是集成 VGA 口问题,换过就好了。可以开机。。
第二个故障点: 按开机键后,先通电,然后瞬间就是断电,过二秒就自动开了。就正常了。这个是什么问题。
[ 本帖最后由 天宇科技 于 2007-10-21 00:58 编辑 ]
发表于 2007-10-20 15:39:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是正常的,我以前见过不少这样的板子
发表于 2007-10-20 16:16:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ以后发帖最好把格式弄清晰一点
故障现象:
处理过程:
处理结果:
象上面的就比较好
发表于 2007-10-20 17:06:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有时你换的IO的不好
