查看: 918|回复: 3
新手求助,好心人帮忙
发表于 2010-5-26 23:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
请问,1632供电IC的板子,待机的3V  5V ,要在哪里测量,是在3.3 和5V的 大电感上吗
如果不是这里,那是在哪里测量,
1632 22 23 都有19V时,是不是,就会有待机的3V  5V 出来
发表于 2010-5-26 23:47:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是在电感上测啊电感一大一小  7脚.28脚也要有高电位才输出3V 5V
发表于 2010-5-27 06:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充 出来22 23之外 vl必须正常 vref必须正常 这时候3 5on信号到来 电压才会出来
发表于 2010-5-27 13:54:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在大电感上可以量得到。但首先得保证芯片工作电压正常,3,5V等开启信号到来了!外围电路正常,才能输出!
