查看: 1701|回复: 6
开机没任何显示
发表于 2010-5-26 19:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
速睫478的主板,刚买不到一周,电脑运行时突然死机,就开不了机了,我打开机箱,CPU座断了一个,换上还是不显示,用测试卡测试,显示2A,板还在保修期,不修了,就拿了过去,结果是主板CPU旁边的二极管烧了,还是换了一块新的,不知道怎么会烧了的,是供电还是板的质量问题哦...!
发表于 2010-5-26 19:20:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
肯定是供电啦,如果会修理应该查得出来
发表于 2010-5-26 19:45:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主板子不亮的时候 ,你没有测量它的供电情况啊,不知道坏了那个二极管,故障现象,测试数据会是怎么样子的浪费了一次经验啊 !
发表于 2010-5-26 20:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
板子的质量太差了
发表于 2010-5-26 22:15:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊,多谢你的提醒! 3# 习惯孤单
发表于 2010-5-26 22:52:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板修好没有?  修好了楼主说说原因和解决方法呀!
发表于 2010-5-27 00:05:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说实话,梅捷板子垃圾。呵呵
