查看: 4878|回复: 3
稳压直流电源电流表显示不正确
发表于 2010-5-26 18:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
30V 5A的稳压直流电源  电压端显示正常  电流表端显示不正常  有时不显示  有时又正常   不正常是用手摸摸数码管的管脚有时就好了  不知道是否有人遇到过类似问题  该怎么修呢?
发表于 2010-5-26 21:13:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
打开查一下就行了,看是否是开焊,,
发表于 2010-5-26 23:06:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
都加焊过  有时好有时坏  不知道哪里的问题
发表于 2010-6-7 17:28:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是里面开路了啊,我的万用表和你的故障差不多,打开发现里面的一个电阻烧糊了,换掉后就OK了
