查看: 37680|回复: 31
[优派]
一网打尽之HP-W1907通病
发表于 2010-5-26 18:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
自白屏门事件后,我们得到了很多网吧和电脑公司的认可。今天又有三台HP-W1907{网吧机}拿过来修,在基地搜索了一下,发现HPW1907问题都没解决,还没有这台机器的完美解决方案。第一台是不定时黑屏,拆机方法在这里我就不多说了,拆不开的朋友可以参考我的另外一个帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-198022-1-1.html测试驱动板5V 3.3V,电压都正常,高压一体板14V,5V电压正常,测高压部分OZ9938各脚电压都正常,用专业测试灯管工具 ,测试灯管,发现有一根只亮一半。拆开后发现那根灯管有一头脱落,如图 ,再看那根灯管的有点发黑了,遂把4根全部换掉。上电测试,发现此机器冷机开机的正常,但是如果在使用的过程中,把他关掉,再开,就会3秒黑屏,要开5-6次,或者关机5分钟再开就会正常,只要3秒不黑,就不会再黑屏。按照杀通病的方法,oz9938VSEN脚对地,去保护,但是只是好一点,偶尔还是会开不了。TIMER脚对地,无果.遂把高压和灯管的接口处的一个插孔,用导线连上,只用3根灯管,上电测试OK,此机器故障排除。 【故障原因分析:新灯管功率过大,高压电路带不起负载】 第2台,3秒黑屏。测各电压正常,OZ9938 VSEN脚对地,直接秒杀。 第3台,接驱动板5V 14V电压跳变。变压器旁两个复合二极管一起换掉后,故障排除~~~再次秒杀。发个QZ9938的脚位图给大家分享。[attach]165225[/attach
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3614990.5元2020-12-6 16:48
 会员10976320.5元2020-1-12 08:45
 会员12049820.5元2019-7-17 17:26
 会员9137350.5元2019-7-15 10:49
 会员6230680.5元2019-4-14 18:38
查看所有购买记录
OZ9938-4L.pdf
211.65 KB, 下载次数: 925, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +24 威望 +1 收起 理由
乐天 + 10 有价值资料
心在飞翔 + 1
破小孩 + 5
那面具,真薄 + 2 期待下一贴
万维电脑维修 + 2
大懒虫 + 5 有价值资料
本文由 会员200801 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-9 11:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你就是去掉了保护, 改了高压板, 就称是一网打尽了.
现在的新人太会吹了, 你为什么不把原来的板修好,或者把灯管换了呢?
我觉得,做维修,只要是已最低廉的成本,最短的时间,在没有隐患的情况下把他修好就可以了。没必要一定要别人给你划条直线,你就顺着他走,触类旁通,灵活变通。才是王道。  发表于 2010-6-11 16:35
发表于 2010-5-26 22:16:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享经验,
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-27 11:13:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个方法针对HP的机器还是通用 期待楼主继续探索
发表于 2010-5-27 14:19:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器我们遇见两台了  故障都是和楼主反应的一样
发表于 2010-5-27 14:37:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机器我们遇见两台了,,,故障和楼主反应的一样,都是凉机开启使用正常,中途关机再开就黑屏,,,关机待机器冷却时再开正常,,,  第一台检查出来是灯管反馈线脱落,换灯管后正常;第二台拆屏灯管正常,直接把高压板去保护  试机正常
发表于 2010-6-8 11:08:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我现在有一台,去保护都不行,头痛,看来只有改板了。
发表于 2010-6-8 15:19:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
请教楼主,去保护的话对电路板好吗,我一般不愿去保护。觉的不太稳妥。毕竟可能以后再坏故障扩大。
发表于 2010-6-8 18:06:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
联想有闪屏门,HP出白屏门,显卡门,以有有得好修咯!
发表于 2010-6-8 18:35:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-6-8 18:46:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HP 这款故障率真的很高 故障现象千奇百怪
给咱们创造不少财富啊
发表于 2010-6-9 09:38:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么把四灯变三灯的呢
发表于 2010-6-10 11:19:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
收费太低,只能这样修啊。
发表于 2010-6-10 17:18:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天来了个暗屏的W1907下图纸看看去保护行不。
发表于 2010-6-11 01:44:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP 养活了不少技术员呀维修电脑是保原故障,像本本今天主板坏,修好明天硬盘,后天内存坏...这样子生意应该好做了.<周星驰>间笑。
发表于 2010-6-11 10:22:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
值得学习,我也遇到过相似的问题!
发表于 2010-6-11 10:43:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哎,我还没遇到惠普的机器呢。改天遇见了在来看看是什么问退
发表于 2010-6-11 10:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到过不开机的...后换了电源板25V虑波电容后OK了的...
楼主所说的四灯必三灯.就是在高压板上把空的一个插口的两根接头用连通就行了么?
发表于 2010-6-19 16:25:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最多的这个机子是三分之一白屏吧
发表于 2010-6-20 00:57:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最好的方法是加大推动管。
