查看: 2368|回复: 12
ASUS A8S 解密
发表于 2010-5-26 17:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天行内拿了台A8S说是进水的机子,拆开机发现键盘上还有水迹在.把扳子烤干后发现.加电发现南桥热.量了下南桥下电容通了.那就先换个南桥.南桥换好后板子冷却了,加电可以亮机了.出来了个管理员密码.本以为是客户自己设置的.最后确定不是.那就解密吧.把93C46换了不行.我用的是580U的编程器不支s29al008d70tf01的BIOS。现在不知道怎么下手了.各位高手帮帮忙。谢谢了
发表于 2010-5-26 17:42:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕有密码芯片吗?本人还没见过  刷BIOS没有?
发表于 2010-5-26 17:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帮忙的高手要是密码能解掉。奖RMB50.或者用东西换也可以。谢谢
发表于 2010-5-26 17:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用的是580U的编程器不支s29al008d70tf01这个BIOS
发表于 2010-5-26 18:36:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不一定全部型号要对上,你看一下有没有相近的型号,其他厂家的也可以试刷一下。我前段时间解中星九号就是芯片不对,但用相近型号的,一样是可以刷的。
发表于 2010-5-27 00:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主能确定你换的码片是对的吗
发表于 2010-5-27 09:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定。码片也是我从ASUS板子上拆下来的。
发表于 2010-5-27 09:29:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ASUS的有马片嘛???密码是在BIOS吧。。如果找不到编程器对应的型号,可以选个其他厂家的。它提示错误的时候就忽略就行了,我写个一个U3S的也是解密
发表于 2010-5-27 11:18:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
高手真不少,华硕  没看见有密码芯片
发表于 2010-5-27 11:28:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕好象没密码芯片
发表于 2010-5-27 11:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我选了其他厂家的了,刷了程序还是有密码的 。我估计有可能是程序根本就没刷进去。
发表于 2010-5-27 12:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-5-27 12:07:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ASUS没有密码芯片 有也在BIOS里
要刷BIOS的
