查看: 1874|回复: 7
HP B2800的奇怪问题
发表于 2010-5-26 17:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
今天休一台HP B2800的电脑,拿过来能开机进系统,就是主板温度过高,用软件测试CPU和硬盘温度都正常,但主板温度70度,风扇也清理了,主板也清理了,散热硅脂也打了,但温度还是这样高,请问高手们,是不是主板的问题。
发表于 2010-5-27 06:41:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用手摸一下主板 有的温度检测有误报的
发表于 2010-5-27 08:04:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
嗯 是这样的  有的温度检测不准 最好用裸板点亮机器 自己动手摸下看看比较好
发表于 2010-5-27 08:16:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 :你说的主板温度是否是北桥温度?
发表于 2010-5-27 08:19:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
电源头那特别烫,还有PC卡插那里,真是温度高啊!开机一会用手摸烫手,还有把电源头都烫变型了,但开机正常,可能是主板的问题哦!你们遇到过吗?
发表于 2010-5-27 09:17:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
可能主板上有轻微漏电的地方啊
发表于 2010-5-27 11:22:51 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
现在找一个准备先一样的散热片,和风扇试一下,不过还没找到。
发表于 2010-5-27 18:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源口那烫肯定是接触不好,楼主把电源口换了看看。
