查看: 1727|回复: 4
求救 AM2主板超烫
发表于 2010-5-26 15:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
七彩虹 NFORCE  520SERIESC2  七彩虹AM2主板  开机不跑吗结果是座子空焊用力按下就跑马并显示近系统 可是这温度太吓人了  检测了下开机不到1分钟CPU供电那边一圈 上下管 电容这里 达到80度  才1分钟  固态电容拆了3个下来好得不得了  全班无短路 CPU公供电良好无短路    核心电压1.6V   就算AMDCPU也没这么高温度啊  还是我见识少啊
发表于 2010-5-26 15:50:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
vcore 1.6V很不正常了 AM2的正常电压应该是1.3V左右
发表于 2010-5-26 16:03:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
北桥或U座脱焊造成的
发表于 2010-5-26 16:14:44 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
正在加焊 中。。。。
发表于 2010-5-26 16:28:53 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
加焊好了 正常跑马 温度始终下不去
