查看: 5682|回复: 20
梅捷,,供电,时钟,正常,有复位。。不跑码 SY-AMN6I-RL
发表于 2010-5-26 13:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加焊桥不行,还是原故障。
BIOS也刷过了,,,请高手指点
发表于 2010-5-26 13:50:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种板,我一般不修的,因为把板子测理一遍,把一切应该换的东西换掉后,有时还是有复位不跑码。。。。
浪费时间。。。
发表于 2010-5-26 14:23:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那不是这种板子就没的修了,我这个客户拿了两个这种板子,都是同一种故障,,,修不好。。。。
我认为是桥的问题。。两片板都做BGA了,完后还是一样不跑码。。。
晕中。。。
发表于 2010-5-26 14:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在全板电压正常,有复位,不跑码的,座桥加过焊的,如果还不好,就不修了!这种板子修着太累!也没太多的时间耔在这板子上。
发表于 2010-5-26 14:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种板子大多都是桥的问题 何况你的还是单桥
发表于 2010-5-26 15:06:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那它本身有电压,时钟,复位都有,我也认为应该是桥的问题
只是想请教一下高手,是桥不良还是板子坏。还是什么问题。。。。。。
发表于 2010-5-26 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要么桥..要么有断线的地方了..
发表于 2010-5-26 18:22:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该不是板子,客户拿过来。前天在用,第二天就开不了机了。。。。
会不会是桥本身性能不良
发表于 2010-5-26 18:30:42 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
amd的先换cpu
发表于 2010-5-28 13:40:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不用换了,,,已经判死型了
发表于 2010-5-28 18:26:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是否有断线呀?
发表于 2010-5-28 18:28:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下总线就可以判断出哪里问题啦,
发表于 2010-5-28 18:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
留着有空研究吧。
发表于 2010-5-31 00:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主是加焊还是换桥呀?
发表于 2010-5-31 09:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-6-1 10:26:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也怕这事。。。。
单桥的问题居多……
今天接修了网吧的一批盈通,大多数都是上电但不码码/或购房转一下就停!换桥救活了70%,晕死了。其它毛病就是网卡/CPU供电。。。
发表于 2010-6-1 10:43:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个板是加焊桥,,,,,,,,,后还是原故障
发表于 2010-6-1 14:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
梅捷主板不好修 主要还是桥坏的比较多 想修好直接换掉
发表于 2010-6-1 14:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
桥问题噢!以前修到过一次!好了几天又挂了!
发表于 2010-6-1 14:54:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这款主板时钟和IO比较烫,用的时间久了很有可能性能不良。
