查看: 1244|回复: 1
精英649-M3跑C1
发表于 2010-5-26 12:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
精英649-M3跑C1,测试内存供电1.8V,但是用假负载测量第238脚也是1.8; 上面标的是3.3V;看电路图,说是这个238脚跟1.8v供电时连在一起的,然后测试内存没有时钟,将北桥重植,还是跑C1。还是不明白哪里出问题了。
发表于 2010-5-26 12:12:06 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
档C1有很多基本的检查程序,如:
查内存供电和上拉电压,主板上的其他供电也要查
IO需要换,BIOS需要刷
怎么一下就想到去动北桥
