查看: 1329|回复: 5
D600 进水不开机
发表于 2010-5-26 10:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此机器进水  大部分都有腐蚀拆开之后把腐蚀的地方都处理完了之后,通电大短路,之后用小电流烧 发现CPU上管热 换掉 待机0.01正常 开机电流就到0.02掉电 开机键电压只有2.3几伏  请兄弟们多多给意见
发表于 2010-5-26 10:45:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下南桥部分
发表于 2010-5-28 23:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查3VSRC 和5VSRC有没有,加电测U73第四脚有没有3V,有的话测U78 1、2、4脚有没有3.3V 5V 3.3V
发表于 2010-5-29 00:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机键电压要有3.3V,先把3.3V修出来
发表于 2010-6-22 22:09:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
关键在于5V和3.3V稳压管子输出是否正常,正常查到开关键的上拉电阻,进水机器焊盘氧化出现接触电阻大很普遍的。
发表于 2010-6-23 00:58:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南北桥都会引起
