查看: 1790|回复: 7
联想Y430进水后...
发表于 2010-5-26 10:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
进水了拆出来清洗烤干,现在通电能开机,但是2分钟就自己关机掉到待机状态,这是哪里保护了吗?
发表于 2010-5-26 10:13:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看进水的地方有没有脱焊的
发表于 2010-5-26 10:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看温度 风扇现在运转正常吗
发表于 2010-5-26 10:33:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
认识看看进水的地方,还有没有其它地方腐蚀,有没有断线
发表于 2010-5-26 10:35:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈。   就是的啊。 你要看看进水的地方有没有掉件的。或是短路。。断线的嘛。。。。    像你这样问。。不好回答,是吧。。 保护的地方太多了,是吧。。。。 问题还得你自己找啊。。
发表于 2010-5-26 10:51:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有一台这样的进水机刚送过来的   开机掉电   腐蚀的地方都处理过了
发表于 2010-5-26 13:06:06 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
进水的地方都处理完毕,现在显卡和显卡背面都特别烫手的摸不了,显卡要是虚焊会导致马?
发表于 2010-5-26 14:50:00 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
显卡好烫背面也是
