查看: 2298|回复: 0
一台FH780-TB方正的开机黑屏故障
发表于 2010-5-26 09:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
刚开始的时候黑屏比较频发,放1-2小时不开一开就黑屏关了再开又正常,黑屏的时候指示灯不会变,高压大芯片为BIT3193G 小芯片为4个4606,开始怀疑滤波电容问题板子上的全换了,把BIT3193G的15脚吸空去除保护,现在的问题是过夜以后开机才有可能出现开机黑屏,也就是故障时间延长了,像这种问题改怎么搞?
